XG33-60KTR-PRO三相并网逆变器,专为中小型工商业光伏电站设计,3-4路MPPT设计,组串电流20A,支持1.6倍直流超配;支持故障录波,实时观测并记录逆变器交流侧电压、电流波形,减少本地运维成本。
高效发电 收益更高
*组串电流20A,兼容大功率组件
*3-4路MPPT设计,支持1.6倍直流超配
*低电压启动,宽MPPT电压范围(180V-1000V)
安全可靠 全面省心
*IP66高防护,支持户外安装
*交直流二级防雷,主动消除雷击隐患
*直流拉弧检测AFCI功能可选,准确分辨拉狐信号,快速关断,避免火灾
智能防护 运维简单
*智能IV诊断,可精确定位组串故障
*支持故障录波,实时观测并记录逆变器交流侧电压、电流波形,减少本地运维成本
*RS485/USB(WiFi/4G/Ethernet 可选)手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
XG33KTR-PRO | XG36KTR-PRO | XG40KTR-PRO | XG50KTR-PRO | XG50KTR-PRO-L | XG60KTR-PRO | |
直流输入参数 | ||||||
最大输入功率 | 52.8kW | 57.6kW | 64kW | 80kW | 80kW | 96kW |
最大输入电压 | 1100V | |||||
启动输入电压 | 200V | |||||
额定输入电压 | 600V | |||||
MPPT电压范围 | 180V - 1000V | |||||
MPPT数量 | 3 | 4 | ||||
直流输入组串数 | 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | ||||
最大输入电流 | 40A / 40A / 40A | 40A / 40A / 40A / 40A | ||||
最大输入短路电流 | 50A / 50A / 50A | 50A / 50A / 50A / 50A | ||||
交流输出参数 | ||||||
额定输出功率 | 33kW | 36kW | 40kW | 50kW | 50kW | 60kW |
最大视在功率 | 36.3kVA | 39.6kVA | 44kVA | 55kVA | 55kVA | 66kVA |
最大输出电流 | 55A | 60A | 66.7A | 83.4A | 66.2A | 100A |
额定输出电压 | 3L / N / PE, 3L / PE; 230V / 400Vac | 3L / PE,277V / 480Vac | 3L / N / PE, 3L / PE; 230V / 400Vac | |||
电流总谐波失真(@额定功率) | <3% | |||||
功率因素 | 超前0.8~滞后0.8 | |||||
效率 | ||||||
最大效率 | 98.60% | |||||
欧洲效率 | 98.30% | |||||
保护 | ||||||
直流开关 | 具备 | |||||
防反/绝缘阻抗/接地保护 | 具备 | |||||
孤岛保护 | 具备 | |||||
过流 / 过压保护 | 具备 | |||||
输出短路保护 | 具备 | |||||
漏电流检测 | 具备 | |||||
I-V曲线扫描 | 具备 | |||||
防雷保护 | Type II | |||||
组串检测 | 可选 | |||||
AFCI 防护 | 可选 | |||||
常规参数 | ||||||
重量 | 32kg | 32kg | 32kg | 34kg | 34kg | 36kg |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 600 x 430 x 230 mm | |||||
环境温度范围 | -30 ~ +60℃ | |||||
夜间损耗 | <1w | |||||
拓扑 | 无变压器 | |||||
防护等级 | IP66 | |||||
相对湿度 | 0~100% | |||||
通讯 | RS485 / WIFI / 4G / LAN | |||||
显示 | LED | |||||
最大工作海拔 | 4000m | |||||
冷却方式 | 智能风冷 |
